Licences pour Surveillance Station
Re: Licences pour Surveillance Station
Postby lilobzh » 11 Feb 2017 19:46
ba il est la le probleme.Les fichiers sont différents .
Serveur :
GA-880GM-UD2H & AMD Athlon II X2 250 Processor (3 Ghz) - 6 Go DDR3
4 disques WD : Green 1 To - Red 3 To - Red 4 To x 2
Onduleur : APC Back-UPS 650
NAS : Loader Jun 1.01 - DSM 6.0.2-8451 Update 9 (SStation 8.0.0-5123 - licence 255 ok)
lilobzh
Postby deub » 12 Feb 2017 00:19
Effectivement, sur le ds115j les fichiers ne sont pas les mêmes, je me suis amusé à installer dm 6 sur une VM et les fichiers ssd et lybsinoss ont bien la même taille et là, magie tout fonctionne.
Bon bin... merci de ton aide lilobzh
deub
Postby lilobzh » 12 Feb 2017 09:01
;) Comme ca j ai appris quelque chose en plus. Je savais pas que c etait différent selon les nas !
Serveur :
lilobzh
Postby Marymarc » 13 Feb 2017 19:01
Hi !
I am from Germany. Can you help me please.
I did everything the way it is described.
When I try to start the Surveillance Service it always says: Service could not be started:
Here ist the log:
Feb 13 19:55:03 start-stop-status: start
Feb 13 19:55:04 start-stop-status: Failed to run S82surveillance.sh, ret: 127.
Feb 13 19:55:05 start-stop-status: stop
Marymarc
Postby ruiz_diego » 13 Feb 2017 19:13
j'avais mis de coté mon dsm quelques jours, je confirme que c'est juste un problème de droits sur les 2 fichiers remplacés
pour faire suite à ma liste de manip, voila ce qu'il manque:
stop SS
chown SurveillanceStation /var/packages/SurveillanceStation/target/lib/libsynoss_1.so
chgrp SurveillanceStation /var/packages/SurveillanceStation/target/lib/libsynoss_1.so
chown SurveillanceStation /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/ssd
chgrp SurveillanceStation /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/ssd
start SS
j'espère que ca va fonctionner pour tout ceux qui bug ;)
ruiz_diego
Postby Marymarc » 13 Feb 2017 19:35
Sorry get the same Log with again:
Here is what I did: I Cant find my mistake:
1) Putty SSH:
chmod 757 /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/
chmod 757 /var/packages/SurveillanceStation/target/lib/
2) Then I replace the "ssd" in the /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/
and the libsynoss_1.so in the /var/packages/SurveillanceStation/target/lib/
Link: https://mega.nz/#!ElggGIBB!_EGbl7LGU7td ... 9rpivU6Xug
3) Putty SSH:
chown SurveillanceStation:SurveillanceStation /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/ssd
chown SurveillanceStation:SurveillanceStation /var/packages/SurveillanceStation/target/lib/libsynoss_1.so
4)
chmod 755 /var/packages/SurveillanceStation/target/sbin/
chmod 755 /var/packages/SurveillanceStation/target/lib/
Marymarc
Postby lilobzh » 13 Feb 2017 21:29
Pour info, je viens de regarder. Comme c'est une modification en hexa, le fichier doit bien avoir la meme taille :
Code: Select all
-rw-r--r--  1 SurveillanceStation SurveillanceStation  4491077 Jan 29 19:35 libsynoss_1.so
-rw-r--r--  1 SurveillanceStation SurveillanceStation  4491077 Jan 23 20:51 libsynoss_1.so_Backup
et
Code: Select all
-rwxr-xr-x  1 SurveillanceStation SurveillanceStation  439601 Feb  9 02:17 ssd
-rwxr-xr-x  1 SurveillanceStation SurveillanceStation  439601 Jan 23 20:51 ssd_Backup
Donc si le fichier n'a pas la même taille, il est différent donc ca va pas fonctionner
Serveur :
lilobzh
Postby Marymarc » 14 Feb 2017 13:59
I Didnt't make an Backup from the old file. Just deleded it. Do I really need the *_Backup ??
ssd: 439.601B --Octal: 0755
libsynoss_1.so 4.491.077B Octal: 0644
Original Data:
The Original libsynoss_1.so has: 3.690.159 B --- 0644
The Original sdd has: 439.6001 B - 0755
So there is a difference in the libsynoss_1.so between the downloaded and orignial version
Marymarc
Postby bart70 » 16 Feb 2017 09:19
bonjour à tous,
J'ai SS en version 7.1-4155 (DSM 5.x), j'ai cru comprendre que je dois utiliser le SS patcher 0.61 , pour refaire un spk et le reinstaller par dessus en lisant les quelques dernieres pages. Cependant, le lien donné sur mega.nz n'est plus valide. Y aurait il une âme charitable pour me le faire parvenir svp ?
Merci beaucoup !
bart70
Postby bart70 » 16 Feb 2017 09:38
d'ailleurs, je ne trouve pas non plus le DL des fichiers spk sur le site de synology, cela semble désactivé ... je continue de chercher je post ici si je trouve mais si quelqu'un a la solution pour un NAS vu comme un DS3615xs ...
bart70
PreviousNext
Return to FRENCH section
x
